Frage zur Einstellung des Monitors und der Auflösung
Beitrag von Gerhard »
ja - ich könnte nun den Tag nutzen um das alles selbst auszutesten - aber dazu fehlt mir momentan etwas die Zeit.
Frage also: Ich habe mir erlaubt, den guten Eizo 1921 (19 Zoll Monitor) beiseite zu stellen und durch einen Eizo 2450 mit 24" zu ersetzen. (Der Eizo 1921 war vor Jahren ein gebrauchter Leasingrückläufer und funktioniert nach wie vor einwandfrei. Der Eizo 2450 ist daher auch gebraucht erworben).
Betrieben wird das bei mir an einer Grafikkarte ATi Radion X600 pro 256MB, PCi-e mit einem VGA-Kabel und mit AN 5.10 und bis jetzt mit dem guten SNAP.
SNAP deshalb, weil ich vor Jahren (in vorherigen Versionen also) mal Schwierigkeiten mit dem Panorama Treibersystem hatte. Mit SNAP hatte ich bisher nie Probleme!
Aber bisher hatte ich auch immer Monitore, die im SNAP gelistet waren. Der Eizo 2450 ist dort scheinbar nicht gelistet - Der automatische Suchlauf erkennt einen "EV2450". Bei der höchsten Auflösung von 1600x1200 ergeben sich re und li schwarze Randstreifen von jeweils 7cm.
Gibt es einen Tip, wie ich den gesamten Bildschirm nutzen kann? Panorama oder einfach geringere Auflösung oder einen anderen Kniff?
Zweite Frage (nicht im direkten Zusammenhang): Den "Bildschirmdruck" nutze ich ab und zu. Bei allen vorherigen OS/2 eComStation und AN Versionen war das einfach. Nun bei der Version 5.10 will er in eine Datei drucken, anstatt direkt an den Drucker. Ich finde die Einstellungsmöglichkeit zum Senden direkt an den Drucker nicht ...
"Print Screen" ist auf enable, aber ich finde die Einstellungsmöglichkeit nicht, wo man zwischen Drucker und in eine Datei drucken einstellen kann. :oops: Falls jemand ohne viel Arbeit die Lösung hat - DANKE!
Viele Grüße,
Zur ersten Frage: VGA-Kabel? Warum nicht HDMI oder DVI? Ich gebe zu nicht zu wissen nicht was der Monitor zu bieten hat. Die GraKa sollte so etwas haben. Und Panorama funktioniert (bei mir mit DVI und 4k) bestens.
Zur zweiten Frage kann ich leider nichts beitragen.
Tut mir leid, aber das kann ich nicht glauben. DVI kann max. 1920x1440.
Hab jetzt extra gesucht, EV2450 = 23.8" = 1920 x 1080. Also kein richtiger 16:10er Computermonitor, sondern die kleinere Sparversion für's Fernsehen. Aber egal, laut Eizo Internetseite hat der DisplayPort, HDMI, DVI-D und D-Sub mini 15 pin Anschlüsse. Also von den Buchsen eh alles was man sich wünschen kann. Leider wird deine Radeon keinen DP Ausgang haben. Also dann die zweitbeste Lösung, DVI. DVI dürfte die X600 zumindest 1x haben. Also würde ich mal mit DVI probieren und wahrscheinlich hast du dann schon die richtige Auflösung mit SNAP. Wenn du Pech hast, kennt aber SNAP die krumme 1920x1080 nicht, weil das eben damals unüblich war. Aber das weiß ich nicht genau, weil ich immer nur richtige 24" (=1920x1200) hatte. Aber ev. kannst du die trotzdem einstellen. SNAP hatte ja Custom Resolutions....
Übrigens, SNAP braucht den Monitor nicht per Namen kennen. Und meiner Meinung nach war die Monitordetektion ohnehin immer schon überflüssig. Du mußt nur SNAP davon überzeugen, dass es 1920x1080 ausgeben soll. Das wird aber ev. SNAP über RGB bzw. die X600 (D-Sub, analog) verweigern. Auch deshalb, nimm eine digitale Schnittstelle. Wenn man DP nicht hat, dann eben DVI. Und wenn das auch nicht vorhanden hast dann halt HDMI (die hat deine X600 aber eh nicht IIRC).
PrintScreen - ArcaOS wird wohl standardmäßig Gotcha installieren und auch per Systemstartordner (?) starten. Wer von Win gewöhnt ist, dass PrintScreen Taste nicht zum Drucker sondern in die Zwischenablage kopiert wird, mag Gotcha bevorzugen. Du hingegen willst wohl eher Gotcha nicht automatisch starten wollen wie es scheint.....
DIV ...ne ich meinte DisplayPort
Danke für Eure Beiträge. Für mich ist das Thema nicht so banal - das gesamte Thema ist für mich rein aus Benutzersicht interessant. Und einen anderen Monitor kaufe ich alle 10 Jahre...
Es bleibt festzustellen:
1. Der Monitor mit seinem Breiten-Höhenverhältnis hat schlicht das falsche Format für mich.
2. Die Grafikkarte hat folgende Ausgänge (nach Internetangaben) 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video
3. Mit Auflösung 1280x1024 gefällt mir die Darstellung etwas besser - die schwarzen Streifen sind aber sogar etwas breiter
4. Nun wird erstmal ein DVI-Kabel beschafft.
Melde mich dann wieder;-)
Oh, die GraKa ist ja doch etwas älter. PCIe stand für mich als modern...oh je... :oops:
Ich weis ja nicht was das für ein Rechner ist. Ich hatte ja schon einige Sachen zu meinem ThinkCentre geschrieben - kann ich nur empfehlen....
Ich habe auch einen 1920x1080 Monitor, den Samsung SyncMaster S27B370. Auch ich habe "Trauerränder" um das Bild herum.
Wenn du SNAP nutzt kannst du versuchen, für deinen Monitor eine .INF Datei (über das Screen Objekt, dort die "Screen" Seite) zu importieren.
Wenn du Glück hast, kam dein Monitor mit einer CD wo solch eine Datei drauf sein sollte. Die .INF Datei ist eigentlich zur Unterstützung von Windows und ich habe so das Gefühl, dass diese Dateien nur bis zu Windows NT nötig waren, kann also sein, dass du keine .INF Datei für deinen Monitor finden wirst, wenn er relativ neu ist.
Wenn nicht, kannst du dir auch eine .INF Datei für deinen Monitor selbst erstellen. Ich habe hierzu ein Windows Tool namens "Monitor Inf" im Internet gefunden:
https://www.nighthero.de/download/count ... .php?id=12
Das Programm braucht irgendeine VisualBasic Runtime oder so. Das ist eine DLL, die du dann einfach in das Programmverzeichnis kopieren kannst und die findest du hier:
https://de.dll-files.com/msvbvm50.dll.html
Es kann sein, dass du diese DLL nach dem Entpacken mit Adminrechten in das Programmverzeichnis kopieren musst, Windows ist da ja recht zickig.
Damit du das vernünftig benutzen kannst musst du einige Eckdaten deines Monitors kennen, manche davon könnten allerdings für einen LCD Monitor belanglos sein:
max horizontale Auflösung
max vertikale Auflösung
min,max Horizontalfrequenzbereich in kHz
min,max Vertikalfrequenzbereich in Hz
Synchronisation, horizontal und vertikal +/-
Wenn du mit dem Tool nicht weiterkommst, kannst du dir auch solch eine .INF Datei zu Fuß zusammenhacken bzw. die von Monitor-Inf erstellte Datei von Hand nacheditieren, hier mal meine von Hand nacheditierte .INF als Beispiel:
; Created 25.11.2023 09:53:42
; Samsung.inf
; This is a Setup information file for monitor "Samsung SyncMaster S27B370"
; Copyright (c)2023, Nighthero Computing, Inc.
[version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Monitor
Provider=%Samsung%
[Manufacturer]
%Samsung%=Samsung
[Samsung]
%SyncMasterS27B370%=SyncMasterS27B370, Monitor\SyncMasterS27B370
[SyncMasterS27B370]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=SyncMasterS27B370.AddReg
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,PreferredMode
HKR,,DPMS
[1920]
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
[SyncMasterS27B370.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"67.5,60.0,-,+"
HKR,,PreferredMode,,"1920,1080,60"
HKR,,DPMS,,1
[Strings]
MonitorClassName="Bildschirm"
Samsung="Samsung"
SyncMasterS27B370="Samsung SyncMaster S27B370"
Was bzgl. SNAP auch nützlich ist zu wissen:
In \os2\drivers\snap\config\graphics\graphics.log findest du Informationen, was SNAP bzgl. deines Monitors erkannt zu haben glaubt. Bei mir steht da z.B.
Monitor configuration:
Manufacturer... Samsung
Model.......... Samsung SyncMaster S27B370
Max Resolution. 1280x1024
Max HScan...... 67 KHz
Max VScan...... 60 Hz
Features....... DPMS GTF Wide
Graphics mode information (CRT):
80x25 Text Mode (8x16 character cell)
80x50 Text Mode (8x8 character cell)
640x350x4, 2 page, Banked
640x480x4, 1 page, Banked
800x600x4, 3 page, Banked, NonVGA
1024x768x4, 2 page, Banked, NonVGA
1280x1024x4, 2 page, Banked, NonVGA
320x200x8, 63 page, NonVGA
320x240x8, 31 page, NonVGA
320x400x8, 31 page, NonVGA
640x400x8, 15 page, NonVGA
640x480x8, 11 page, NonVGA
800x600x8, 7 page, NonVGA
1024x768x8, 4 page, NonVGA
1280x1024x8, 2 page, NonVGA
1280x800x8, 3 page, NonVGA
1920x1080x8, 2 page, NonVGA
320x200x16, 31 page, NonVGA
320x240x16, 20 page, NonVGA
320x400x16, 15 page, NonVGA
640x400x16, 7 page, NonVGA
640x480x16, 5 page, NonVGA
800x600x16, 3 page, NonVGA
1024x768x16, 2 page, NonVGA
1280x1024x16, 2 page, NonVGA
1920x1080x16, 2 page, NonVGA
320x200x32, 15 page, NonVGA
320x240x32, 11 page, NonVGA
320x400x32, 7 page, NonVGA
640x400x32, 3 page, NonVGA
640x480x32, 2 page, NonVGA
800x600x32, 2 page, NonVGA
1024x768x32, 2 page, NonVGA
1280x1024x32, 2 page, NonVGA
1280x800x32, 2 page, NonVGA
1920x1080x32, 1 page, NonVGA
Da habe ich also auch die Horizontalfrequenz und Vertikalfrequenz her. Aber wie man sieht wird die Max Resolution falsch erkannt und das mag dann auch der Grund für die Trauerränder sein. "DMPS GTF Wide" wurden auch nicht erkannt, sondern die hatte ich einfach im "Screen Objekt" angewählt.
Nachdem du die .INF Datei hoffentlich erfolgreich importiert hast, erzeugt SNAP daraus diese Datei:
\os2\drivers\snap\config\graphics\mon00.dat
Wenn du also noch mal die Datei importieren willst, dann lösche einfach diese Datei. Dann kannst du es noch mal neu versuchen.
Allerdings hat bei mir auch der Import nicht geholfen. Ich nehme an, das liegt daran, dass ich wenn ich SNAP nutze auf die VESA Modi zurückfallen muss (also im Endeffekt das, was auch Panorama nutzt), weil mein Graphikkartenchip von SNAP nur per VESA generisch unterstützt wird und wahrscheinlich ist 1280x1024 der höchstauflösende VESA Mode, den meine Graka kann. Die höchstmögliche nutzbare Auflösung läßt sich ja nur in Kombination von gebotenen Grafikkartenauflösungen und Monitorauflösungen bestimmen.
Zu Guter Letzt: statt das "Screen Objekt" zu bemühen, kannst du die INF file auch mit dem hierfür bereitgestellten SNAP tool importieren:
\snap\gamon.exe
"gamon.exe" spuckt einen Hilfetext aus wenn es ohne Parameter aufgerufen wird.
Für dich und deinen EIZO EV2450 gibt es gute Nachrichten:
https://www.eizoglobal.com/support/db/p ... wnload/598
Da kannst du ein ZIP File herunterladen, welches eine .INF Datei enthält, die du hoffentlich in SNAP importieren kannst. Und wenn das nicht klappt, kannst du dir, siehe oben, eine .INF Datei zusammendengeln, die die technische Information aus der von EIZO zur Verfügung gestellten .INF Datei enthält.
Lars, bei SNAP gab es doch in den Einstellungsnotizseiten einen Button wo dann auf Textmode umgeschaltet wurde und man mit einem altertümlich anmutendem Menü per Tastendruck alles einstellen und ausprobieren konnte. gactrl.exe??? Kann man auch von CLI aufrufen. Eine der SNAP .exe im SNAP Directory. Da konnte man soweit ich mich erinnere sogar Custom Resolutions einstellen wenn was über die EDID Informationen ev. falsch eingelesen wurde.
Erinnere ich mich da falsch, oder wäre da nicht alles da und man müßte es nur richtig einstellen? Ich spiele schon länger nicht mehr mit SNAP rum, kann's jetzt auch nicht testen.
Btw. das mit den .inf Dateien hab ich auch so verstanden. Aber ich meine die sollte man schon ewig nicht mehr brauchen. Einfach auf Unknown Monitor stellen oder so ähnlich....
Übrigens, ich habe viele Jahre mit SNAP und der Radeon X300, also eine kleinere Variante der von Gehards X600, sogar 2 Monitore mit 1920x1200 angesteuert. Einen über DVI, den anderen über VGA. Und nein, mein SNAP hat nie gewußt (wissen müssen/sollen) wie der Monitor heißt. Ich hab eingestellt was SNAP ausgeben muss. Aber wie gesagt, 1920x1080 hat es damals noch nicht so gegeben. Ev. wurde das auch in der letzten ArcaNoae SNAP Version dazugebaut? Hat die schon wer diesbezüglich ausprobiert?
Ja, ich habe mit gactrl auch explizit die 1920x1080 explizit angelegt, obwohl die schon weg. der INF Datei oder sonstige richtig erkannt wurde. Trotzdem blieb der Trauerrand.
So - Zwischenbereicht: Beim zweiten PC (Levono) ist der Monitor nun mit DVi-Kabel angeschlossen. Die passende inf-Datei habe ich auch geladen. (Danke für alle Hinweise!!!) Ich vermute aber, dass ArcaOS diese bereits hatte. Die auswählbare maximal mögliche Auflösung bleibt bei 1280x1024.
Die Datei In \os2\drivers\snap\config\graphics\graphics.log sagt:
Valid IHV license found:
  Company Name: Arca Noae
2.9 GHz Intel Pentium III processor with MMX(R), SSE(R), SSE2(R)
Displaying enumeration of PCI bus (17 devices, 1 display devices)
  Display device 0 is PCI device 1
Bus Slot Fnc DeviceID  SubSystem Rev Class IRQ Base10h  Base14h  Cmd
 0    0   0  8086:2E30 17AA:3052 03  06:00 00  00000000 00000000 0006
 0    2   0  8086:2E32 17AA:3052 03  03:00 10  FE400004 00000000 0007   <- 0
 0    2   1  8086:2E33 17AA:3052 03  03:80 00  FE900004 00000000 0007
 0   27   0  8086:27D8 17AA:3052 01  04:03 00  FEAF8004 00000000 0006
 0   28   0  8086:27D0 0000:0000 01  06:04 10  00000000 00000000 0504
 0   28   1  8086:27D2 0000:0000 01  06:04 11  00000000 00000000 0107
 0   29   0  8086:27C8 17AA:3052 01  0C:03 17  00000000 00000000 0005
 0   29   1  8086:27C9 17AA:3052 01  0C:03 13  00000000 00000000 0005
 0   29   2  8086:27CA 17AA:3052 01  0C:03 12  00000000 00000000 0005
 0   29   3  8086:27CB 17AA:3052 01  0C:03 10  00000000 00000000 0005
 0   29   7  8086:27CC 17AA:3052 01  0C:03 17  FEAF7C00 00000000 0006
 0   30   0  8086:244E 0000:0000 E1  06:04 FF  00000000 00000000 0104
 0   31   0  8086:27B8 17AA:3052 01  06:01 00  00000000 00000000 0007
 0   31   1  8086:27DF 17AA:3052 01  01:01 12  00000001 00000001 0005
 0   31   2  8086:27C0 17AA:3052 01  01:01 13  0000D081 0000D001 0005
 0   31   3  8086:27DA 17AA:3052 01  0C:05 13  00000000 00000000 0001
 2    0   0  11AB:4380 17AA:3052 10  02:00 00  FEBFC004 00000000 0007
DeviceID  Stat Ifc Cch Lat Hdr BIST Int Base18h  Base1Ch  Base20h  Base24h
8086:2E30 2090  00  00  00  00  00  00  00000000 00000000 00000000 00000000
8086:2E32 0090  00  00  00  80  00  01  D000000C 00000000 0000DC01 00000000 <- 0
8086:2E33 0090  00  00  00  80  00  00  00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27D8 0010  00  08  00  00  00  01  00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27D0 0010  00  08  00  81  00  01  00010100 200000F0 0000FFF0 0001FFF1
8086:27D2 0010  00  08  00  81  00  02  00020200 2000E0E0 FEB0FEB0 0001FFF1
8086:27C8 0280  00  00  00  80  00  01  00000000 00000000 0000D881 00000000
8086:27C9 0280  00  00  00  00  00  02  00000000 00000000 0000D801 00000000
8086:27CA 0280  00  00  00  00  00  03  00000000 00000000 0000D481 00000000
8086:27CB 0280  00  00  00  00  00  04  00000000 00000000 0000D401 00000000
8086:27CC 0290  20  00  00  00  00  01  00000000 00000000 00000000 00000000
8086:244E 0010  01  00  00  01  00  00  20030300 228000F0 0000FFF0 0001FFF1
8086:27B8 0210  00  00  00  80  00  00  00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27DF 0288  8A  00  00  00  00  01  000008F1 000008F9 0000FFA1 00000000
8086:27C0 02B0  8F  00  00  00  00  02  0000CC01 0000C881 0000C801 00000000
8086:27DA 0280  00  00  00  00  00  02  00000000 00000000 00000401 00000000
11AB:4380 0010  00  08  00  00  00  01  0000E801 00000000 00000000 00000000
DeviceID  BAR10Len BAR14Len BAR18Len BAR1CLen BAR20Len BAR24Len ROMLen
8086:2E30 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:2E32 00400000 00000000 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 <- 0
8086:2E33 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27D8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27D0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27D2 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27C8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27C9 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27CA 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27CB 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27CC 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:244E 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27B8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27DF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
8086:27DA 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
11AB:4380 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Displaying enumeration of 5 bridge devices
DeviceID  P# S# B# IOB  IOL  MemBase  MemLimit PreBase  PreLimit Ctrl
8086:2E30 00 00 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
8086:27D0 00 01 01 F000 0000 FFF00000 00000000 FFF00000 000FFFFF 0006
8086:27D2 00 02 02 E000 EFFF FEB00000 FEBFFFFF FFF00000 000FFFFF 0006
8086:244E 00 03 03 F000 0000 FFF00000 00000000 FFF00000 000FFFFF 0006
8086:27B8 00 00 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
GA_enumerateDevices: Found 1 PCI/AGP display devices
Global options for all devices:
  Force VBE Fallback ...... Off
  Force VGA Fallback ...... Off
  Allow non-certified ..... On
  Disable write combining . Off
  Use BIOS for LCD panel... Auto
  Shared AGP memory size... 4096 KB
  Use system memory driver. Off
  Disable DDC detection.... Off
  Virtual Display.......... Off
Loading driver for device 0 (vbecore.drv)
VESA VBE 3.0 BIOS Information:
  OEM String: Intel(r)Eaglelake Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
  OEM Product String: Intel(r)Eaglelake Graphics Controller
Attempting to enable write combining, base = 0xD0000000, length = 0x02000000 ...
Failed: UNKNOWN ERROR!
Loading chipset filters...done.
Detected new Plug and Play monitor on head 0
Graphics device configuration:
  Manufacturer......... VESA
  Chipset.............. VBE 3.0
  Bus Type............. PCI bus
  Memory............... 32704 KB
  DAC.................. Unknown
  Clock................ Unknown
  Memory Clock......... 0 MHz
  Default Memory Clock. 0 MHz
  Maximum Memory Clock. 0 MHz
  Driver Revision...... 3.2, Build 29
  Driver Build......... Sep 24 2022
  Certified Version.... 1.60
  Certified Date....... Sep 24 2022
Graphics device options:
  Invert .................. Off
  Rotation ................ Off
  Flipped ................. Off
  Prefer 16 bit per pixel.. On
  Prefer 32 bit per pixel.. On
  PCI bus mastering........ On
  Hardware acceleration.... Full
BIOS header information:
  'U.c.k.000000000000......@...00IBM VGA Compatible'
  ' BIOS. .Z.j.x...PCIR....................f.......'
  '........t............./.........................'
  '...................d......d......d.....0d......d'
  '......d......d......d.....0d......d.....0d......'
  'd......d......d......d.....0d......d......d.....'
  Manufacturer... EIZO NANAO
  Model.......... EV2450
  Max Resolution. 1920x1440
  Max HScan...... 68 KHz
  Max VScan...... 70 Hz
  Features....... DPMS Wide
LCD panel detected:
  Width:  1920
  Height: 1080
Graphics mode information (DFP):
  320x200x8, 1 page, Banked
  640x480x8, 102 page
  800x600x8, 63 page
  1024x768x8, 42 page
  1280x1024x8, 25 page
  640x480x16, 51 page
  800x600x16, 34 page
  1024x768x16, 21 page
  1280x1024x16, 12 page
  640x480x32, 26 page
  800x600x32, 17 page
  1024x768x32, 10 page
  1280x1024x32, 6 page
Driver for device 0 loaded successfully!
Zuletzt geändert von ARoederer am Fr 22. Dez 2023, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: CODE-Tags ergänzt
Dann wechsle doch mal ind das SNAP Verzeichnis und benutzt gamode um custom Auflösungen anzulegen:
gamode.exe 1920 1080 32
gamode.exe 1920 1440 32
Ersteres für dein LCD Display, zweites für den Eizo Monitor.
Es gibt keine Garantie, dass das funktioniert weil die VESA Implementierung diese Auflösungen womöglich nicht unterstützt, aber einen Versuch ist es wert.
So - jetzt nochmals der Reihe nach:
Zweiter PC: Levono mit eingebauter Grafikkarte, ArcaOS 5.1.0 und SNAP; Monitor angeschlossen mit DVI-Kabel: Hier scheint eine Einstellung einer höheren Auflösung an der eingebauten Grafikkarte zu scheitern. Da dieser PC sowieso durch eine Neuanschaffung ersetzt wird und zukünftig nur noch als Not-Reserve dienen wird, lassen wir es hier mal beim Status Quo.
Erster PC: Hier muss ich mich korrigieren:
Grafikkarte war eine ATI Radeon X700 Vivo 256MB pci-e; ArcoOS 5.0.8 und nun scheinbar war doch der Panorama Grafiktreiber aktiv!?; Monitor funktioniert NICHT mit dem DVI-Kabel!
Deshalb hat es jetzt auch etwas gedauert: Erstmal ein neues DVI-Kabel auf Ebay bestellt, welches bis heute nicht bei mir angekommen ist; dann den Eizo S1921 wieder angeschlossen, einmal mit VGA und einmal mit DVI: Auf VGA funktionieren beide Monitore. Erst der Ersatz der Grafikkarte durch eine "neue" ATI X600 pci-e 256MB lässt die Monitore mit DVI funktionieren. Entweder ist die "ATI X700 Vivo" Grafikkarte generell ungeeignet oder deren DVI-Ausgang defekt (VGA funktionierte ja, nur nicht DVI).
Und nun gibt es auch mit dem Panorama-Treiber 1.19 keine Erkennung des angeschlossenen Monitors - jedenfalls scheint diese nicht zu funktionieren. Alle Einstellungsmöglichkeiten ausprobiert. Die X600 wird als "Panorama Vesa V380 ATI" Grafikkarte erkannt.
1024-768 mit 16M Farbauflösung ist die höchste einstellbare Auflösung - wahrscheinlich, weil der Monitor nicht erkannt wird?
Heute habe ich eine ATI Radeon X700 Pro 256MB pci-e gekauft - die wird in den nächsten Tagen eingebaut und dann schauen wir mal weiter.
Wie bekomme ich den Panorama-Treiber dazu, den Monitor mit seinen Möglichkeiten zu erkennen? SNAP macht das ja beim anderen PC auch sehr gut.
Hallo nochmals,
der PC wurde jetzt mit ArcaOS 5.1.0 völlig neu installiert. Erst mit Panorama, dann nochmals völlig neu mit SNAP.
Bei der Grafikkarte ATI Radeon X700 Vivo 256MB pci-e und bei einer Gigabyte Radeon X700 se 256MB funktioniert jeweils der DVI-Ausgang nicht. VGA funktioniert (beide Grafikkarten gebraucht gekauft) Entweder ist der DVI bei beiden zufällig defekt, oder aber (wahrscheinlicher) irgend ein Kompatibiltitätskonflikt mit ArcaOs oder ein fehlerhaftes bios der Grafikkarte. Im www habe ich ein wenig gesucht, aber nichts wirklich sinnvolles oder weiterführendes gefunden.
Bei der Grafikkarte ATI X600 sind bei SNAP die gewünschten Auflösungen anwählbar, aber die höhere Auflösung stellt sich immer wieder zurück auf 1440 x 1050.
Beim Panorama scheitere ich bereits an der Einstellung der gewünschten Auflösung. Auch wenn ich nach der Hilfe / Anleitung vorgehe.
Könnt Ihr mir eine Grafikkarte empfehlen? Oder umgekehrt sagen, welche Grafikakrten ungeeignet sind für ArcaOS und normale Arbeiten? Also Gaming oder 3-D benötige ich derzeit wirklich nicht.
... du hast möglicherweise beim Einschalten des PCs, der Stromversorgung also Netzkabel oder richtiger Power Schalter, auch am RGB/VGA Ausgang was angeschlossen gehabt und dein BIOS (Graphikkarte oder PC) schaltet deswegen nur den analogen Ausgang ein. Ev. kannst du auch im BIOS die Ausgänge aktivieren/umschalten.
Klingt für mich als ob du im SNAP nicht auf Universal/Standard/Default/??? Monitor eingestellt hättest, sondern dass du SNAP erlaubst den Monitor und dessen Auflösungen per EDID auszulesen. Wie die Einstellungen genau heißen weiß ich leider nicht mehr, da ich SNAP schon länger nicht mehr verwende.
Ich hätte gesagt jede ATI. Vor allem die X300, 550, 600... sollten ja auf jeden Fall gehen. Die stehen ja meines Wissens als voll unterstützt in der SNAP Doku neben diversen älteren Modellen. Aber da es bei dir ja sogar mit der X600 nicht geht fürchte ich, meine Erinnerungen sind schon zu verblasst um dazu was sagen zu können. Da mag ich dir ja nicht mal meine Sapphire Radeon 550 empfehlen, obwohl die hier mit Panorama mit bis zu 3840x2160 läuft.
Da fällt mir ein, es gab mal einen Samsung Monitor welcher falsche EDID Werte zurückgeliefert hatte. Das hat dann bei demjenigen auch nie funktioniert. os2world.com? Obwohl hier bei mir diverse Samsungs, auch aus der gleichen Baureihe, korrekt laufen. Was sagt den das SNAP Tool was alles geht? Bzw. Panorama -i (?) bzw. im Testlog steht ja auch vieles drinnen, was Panorama so ausliest.
Andi B. hat geschrieben: Mi 27. Dez 2023, 17:13
Der PC wurde jedesmal beim Einbau einer anderen Grafikkarte und nach dem Umstecken von VGA auf DVI neu gestartet bzw. auch mehrmals vom 230V Netz getrennt.
Aber wie man ins BIOS der Grafikkarte kommt (mit ArcaOS) - das ist mir nicht klar.
SNAP erkennt den Monitor und gibt damit folgende Auflösungen zur Auswahl:
...(diverse kleinere Auflösungen)
1280x960
1280x1024
1400x1050
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
Eingentlich sollte es also funktionieren.
Wie gesagt, mit den beiden X700 Grafikkarten funktioniert DVI gar nicht.
Mit Panorama komme ich mangels Erfahrung noch gar nicht klar. Auch wenn ich nach den Hinweisen in der Hilfe vorgehe.
Herzlichen Dank auch an Lars Erdmann und alle anderen für die Hinweise, die ich selbstverständlich gelesen und teilweise getestet habe.
Noch ein paar Anmerkungen:
- X700 Grafikkarten scheinen ein gelegentliches Softwareproblem/Biosproblem bezüglich DVI zu haben, konnte ich auf einer Seite im www lesen. Vielleicht ist die Kombination mit OS/2 hier besonders sensibel.
- die bereitgestellte .inv Datei hat leider nichts bewirkt. Offenbar waren die Daten bereits auf dem System vorhanden.
- ich komme hier an meine Grenzen bzw. kann die Datenmengen überhaupt nicht einschätzen: Könnte es sein, dass die Speichergröße der Grafikkarte von 256MB nicht ausreicht für die höhere Auflösung?
Es sind ja auch Grafikkarten Sapphire Radeon 550 mit 256MB auf dem Markt (zumindest auf Kleinanzeigen gebraucht erhältlich). Daraus folgere ich, dass diese auch größere Mengen an nullen und einsen an einen Monitor weitergeben kann. :)
Irgend einen Punkt muss ich doch übersehen? Ansonsten kaufe ich mal eine andere Grafikkarte und experimentiere weiter. Ist dann halt eine weniger wissenschaftliche Vorgehensweise, aber empirisch.
Nein. Selbst 4k Auflösung (3840x2160) mit 32 Bit sind noch knapp unter 32MB. Mit Shadow Buffer wie in Paorama nutzt meine ich, 64MB ist das Maximum welches unter OS/2 aktuell genutzt werden kann. Lars weiß das ev. genauer. Aber 128MB oder 256MB sind mit Sicherheit mehr als genug.
Prima - eine Frage erledigt!
Wie sieht es mit der Einstellung "GTF" aus? Muss die aktiv sein oder nicht? Stnadardmäßig ist da kein Haken aktiv.
Neues Problem: Und warum kann ich zwar aus einer Reihe an verschiedenen Bildschirmauflösungen auswählen, aber nach einem Neustart ist wieder die Standardaufllösung 1400x 1050 mit 16M Farben aktiviert? :?:
und hier die Fotografien vom Bildschirm beim Test mit GaCtl. Leider stürzt dann dabei die Software ab. Keine Reaktion mehr auf Tastaturbetätigungen - nur noch diese akustische Fehlermeldung bei Tastaturspeicherüberlauf.
https://www.gerhard-hirsch.com/images/2 ... chirm1.jpg
https://www.gerhard-hirsch.com/images/2 ... chirm2.jpg
Die Anzeige scheint also "im Prinzip" wie gewünscht zu funktionieren. Auch in einem anderen Modus von GaCtl die "bewegte Grafik" funktioniert. Stürzt nur danach ab bzw. keine Tastatureingabe mehr möglich.
Da die erwähnte Grafikkarte Sapphire Pulse Radeon RX 550 günstig gebraucht angeboten wurde, habe diese mal eingebaut. Aber keine Lust, das ganze System neu zu installieren. Also DVD rein und versucht, nur die Videofunktion zu ändern. Dabei bin ich gescheitert bzw. habe dies abgebrochen.
Also wieder auf die ATI Radeon 600 zurückgebaut und neu gebootet. Was soll ich sagen? Nun ist die Auflösung auf das gewünschte 1920 x 1080 auswählbar - und vor allem nach einem Neustart funktioniert das Ganze sogar. :o
Nur die Hintergrundgrafik musste im Menü "background" neu gewählt/angepasst werden und dann noch im Menü "Bildschirm" die Anzahl der Farben von 256 auf 64k ändern (16M versuche ich mal, wenn es mir zu gut geht). Jetzt läuft also alles wie von mir gewünscht.
Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum das vorher nicht funktioniert hat. Denn ich hatte bei den Versuchen das gesamte System mehrmals komplett neu installiert. Und irgend eine Besonderheit oder Änderung ist mir nicht bewusst begegnet.
Also allen hier Dank für die zahlreichen Tips und Ideen - und für die Geduld :oops:
Die "neue Grafikkarte" kommt dann in meinen zweiten - ansonsten identischen -Rechner; denn daran gibt es neben DVI auch HDMI und DP zum Monitor.
